Ik heb een probleem:
Mijn airco en aanjager doen NIETS meer en dat is niet handig als je woensdag op vakantie gaat naar het zonnige frankrijk met 2 kinderen en 2 honden + caravan.
Dus spoedig antwoord wordt zeer op prijs gesteld!
Samen met een kennis (1e monteur) heb ik hetvolgende gedaan of gecontroleerd:
- zekering 20,22,32 (aanjager, koppeling airco, ventilator) vervangen (OK)
- rest van de zekeringen doorgemeten (OK)
- Hoofdzekeringen doorgemeten (OK)
- Fan van radiator draait normaal zoals het hoort
- Weerstand kachel (zag er nog goed uit): GEEN SPANNING
Dus de draai/druk knop van de airco/aanjager is kapot zou je zeggen.
Dashboard opengehaald; NIET EENS SPANNING op de knop (verklaart gelijk waarom weerstand van de kachel geen spanning heeft). Wel spanning op de zekeringen zoals gezegd.
Vervolgens hebben we de zekeringkast naar beneden geklapt, de grote stekkers losgemaakt en daar was bij één "pinnetje" een groen/witte aanslag te zien. Dito in de stekker (draadkleur kwam overeen, paars)
M'n kennis denkt dat de zekeringkast kapot is aangezien dit volgens hem een zwak punt is van de escort.
Hij durfde de zekeringkast niet te omzeilen i.v.m. mogelijke schade aan de airco.
De 1e zekeringkast zit er nog in (1996)
- Denken jullie dat hij gelijk heeft?
- Wat kost dat geintje ongeveer?
- Kan een leek het zelf doen?
je kan de kast wel zelf vervangen,maar let goed op waar alle bruggetjes en relaitjes zitten...leg ze dus naast elkaar en bouw het een voor een over!
verder passen de stekkers maar op 1 manier,dus dat moet goed gaan....
maar onthoud goed hoe alles gezeten heeft!
kast kost ongeveer ¤125,-.
succes
niels
