Ford escort 1.3 CL: Accu is leeg na een dag...
Bouwjaar: 1986
Heey ik heb een ford escort, maar als hij 1 dag stil staat is de accu leeg... dus er is iets dat de accu leegtrekt. (ik heb geen autoalarm en geen cd-speler erin ofzo, wel gewone radio) kan het dat een accukabel defect is?
escort-freak
Weet je zeker dat de accu ook bijgeladen wordt? M.a.w. doet je dynamo het nog wel goed?
Een volle accu mag niet na een dag leeg zijn, zelfs niet met kleine lekstromen (zoals bijvoorbeeld de klok of een alarmsysteem). Uitgaande van een gemiddelde accu van 50AH zal een volle accu na een dag leeg zijn als er (50/24uur =) ~2,1 Ampere loopt.
Kun je anders es meten of er daadwerkelijk stroom loopt zodra je de motor stil hebt staan? Als dit niet het geval is, maar je weet wel zeker dat de accu bijgeladen wordt, probeer dan es een andere accu, want dan is deze niet meer helemaal ok.
Oh ja, kijk ook eens of het vloeistofpeil van de accu ok is. Zoniet, bijvullen met demiwater.
Ik heb al 3 accu's geprobeerd, dus ik zal de dynamo eens nakijken. kan ik de dynamo ook nameten als de motor loopt?
bedankt voor je hulp...
escort-freak Topicstarter 55 km Reageer
dynamo kan je alleen maar na meten als de motor loopt..
schakel de achterruit verwarming in,en de koplampen.
dan met een goede multimeter over de plus en min van de accu gaan meten.
meter moet dan ongeveer 14 volt aangeven..maar in ieder geval meer dan 13 volt.dan laadt de dynamo bij.
succes,en laat het ff weten.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Onkoppel eens een klem los van de batterij. En plaats een lamp tussen de klem van de batterij en de pool , als de lamp fel brandt , heb je verlies. Voor de batterij te testen , ontkoppel je de ontsteking , draai je de stoppen van de batterij los , en start je , ondertussen kijk je in de batterij als ze kookt is ze kapot...Doe dat al jaren zo en nog nooit een batterij vervangen dat niet kapot was.
marc denuit 4.120 km Reageer
