Ford escort 1.3: niet aanslaan van de moter
Bouwjaar: 1991
de auto heeft wel vonk maar af en toe werkt de brandstofpomp niet. de module is al vervangen omdat we het idee hadden dat deze niet helemaal zijn werk deed en de symptomen komen wel overeen met een ontstekings module( af en toe wel en af en toe niet lopen. de pomp is vervangen omdat na een directe tik op de stekker op de pomp begon de pomp te lopen dit had geen resultaat. nu is het algemeen bekend dat de zekerings kasten slecht zijn van ford, deze heb ik open gehaald en inderdaad een paar angetaste sporen, vervolgens een andere zekeringskast gemonteerd inclusief relais, het probleem leek opgelost maar naar een aantal dagen zat het probleem er weer in. wie kan mij hierbij helpen bedrading lijkt ook allemaal goed
raymond9336
200 km
Kontroleer eens als het kleine massadraadje aangesloten is op de min van de batterij.Heeft me ooit eens uren zoekwerk gekost bij een ford die het een moment goed en het andere moment niet liep.
geert3496 6.475 km Reageer
bekijk topic 6850 eens en zeker wat betreft de bpd gever, vermoedelijk zit hier het probleen, je moet wel een wisselspanning meten en liefst hoger dan 1.5 volt
marcvan1 1.510 km Reageer
Misschien moet je de oorzaak zoeken in de brandstofschakelaar in de A stijl
ik ben niet bekent met het "topic" waar marcvan1 het over heeft.
wat houdt dit in?
raymond9336 Topicstarter 200 km Reageer
mET TOPIC WORDT BEDOELT DE PAGINA: https://problemcar.nl/topic/ford/stilval...
DodgeDriver 2.015 km Reageer
he jongens ik heb het al voor elkaar ( al een poosje). na het vele zoeken heb ik uiteindelijk de computer vervangen en probleem is opgelost. het bleek dat de comp. het relais af en toe niet aanstuurde omdat hij geen toerental herkende/zag.
