Ford Escort 1.6 16V: Remtrommels en remmen
Bouwjaar: 1993
Hallo
Ik heb eene Ecort uit 1993. Het rechter achterwiel blokkeert. Dit merkte ik tijdens het rijden. Auto opgekrikt en wiel eraf gehaald. Echter, de trommel is er met geen mogelijkheid eraf te krijgen. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen ? Voeringen komen natuurlijk tegen de trommel aan. Handrem is er uiteraard van af. Heb al vaker de trommelremmen vervangen van een auto. Met wat draaien en kloppen gingen dat altijd perfect. Alleen hier dus niet. Hoe krijg ik dus nu die trommel er af ??
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
Zet het wiel er weer op ,kan je veel meer kracht zetten.........
Beunhaas 10.885 km Reageer
Ja Kees, dat heb ik al geprobeerd !! Zo ver was ik al. Maar nog steeds zonder resultaat. Moet de naafmoer (dikke moer in midden) er van af ? Staat in vraagbaak dat ie los moet. Waarom ? en is dat toevallig rechtsom dat je hem losdraait ? Begrijp niet helemaal hoe deze trommel in elkaar steekt. Zit ook geen opstaande rand aan buitenkant om eens flink tegen te tikken...
Wie o wie heeft de gouden TIP ???
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
De naafmoer moer er natuurlijk altijd af..........
Remco,
De trommels kunnen er toch alleen af als de naafmoer los is.
Is normale schroefdraad dus naar links los draaien die moer zit erg vast moet ook wel er zitten geen conische lagers in.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb hem al eraf. Je moet aan de achterkant van de remankerplaat vier bouten losmaken. Dan flink tikken en wrikken en toen wilde de trommel dus los. Naafmoer dus lekker laten zitten (Kreeg hem ook niet los zonder grof geweld,...) Dus toen de trommel en naaf in handen. Nu verder... Cilinder lijkt niet te lekken. Voeringen ook nog ok. Toch blijft trommel klemmen. Krijg hem er nu weer niet op. Als ik handrem aantrek (met trommel er af) zie ik niks gebeuren. Voeringen gaan niet naar buiten. Ze zitten blijkbaar al in de uiterste stand... Wat is hier nu aan de hand dat de rem zo blijft hangen ? Ik snap er ff niets meer van...
Wie weer raad ??
Gr.
Remco
P.S. Naafmoer (als je hem al los wil maken) moet weldegelijk rechtsom losgemaakt worden. De schroefdraad loopt nakelijk links om... Dus als je de schroefdraad bekijkt draai je hem er links om op. Dus rechtsom los....
mischien de remkabels vast remcilinder vast of onjuiste afstelling
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Kan de remcilinder toch vast gaan zitten dan ?? Is zo niks aan te zien...... Remkabel vast, die van de handrem dus ??
Gr.
Remco
beweegt de arm waar de handremkabel aan vastzit?
die gaan nog nog wel eens vastzitten.
kijk daar ff naar..
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Voor zover ik gisteren heb kunnen zien, beweegt er helemaal niks... Schoonmaken en olien of vernieuwen ??
Gr.
Remco
demonteren,controleren,gangbaar maken door smeren,en dan kijken of ie vrijloopt...
succes
niels
