Ford escort 1.8 td: raar geluid
Bouwjaar: 1998
Heb achter bij de wielen een raar geluid soort brommen dat zich vooral voordoet bij een snelheid van 80 of hoger.
Het zijn niet de wiel lagers deze zijn al bekeken.
Kan het misschien zijn dat het de banden zijn.
Tevens ramelt er ook iets aan mijn versnelingspook een zoemend geluid waar je helemaal gek van wordt.Kan mij hier iemand mee helpen???
silverbleus
170 km
ja,zouden heel goed de banden kunnen zijn.
die gaan zgn cuppen.wordt een soort zaagblad.
geluid van de pook kan ik niet horen,dus moeilijk te beoordelen.
enige wat ik kan bedenken,is dat het plaatje met het logo van de versnellingen wel eens gaat rammelen.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels,
Wat kun je doen aan gecupte achterbanden? Mag je deze op de as omdraaien (L-R) of niet, vanwege de looprichting?
Groeten, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
als er een draairichting op staat dan zou ik ze niet wisselen.als er geen op staat dan wel.
maar dan is er wel de kans dat ie nog meer geluid gaat maken.en je bent niet direct van het probleem af.dat duurt nog enkele duizenden kilometers.
mooiste is een setje andere bandjes.als je het geld er voor over hebt?
succes
niels
niels stomme vraag misschien maar hoe krijg je eigenlijk gecupte banden??
Het trillen is niet het plaatje doet zich voor bij 2500 toeren,is zeer iritand.
silverbleus Topicstarter 170 km Reageer
dat vraag ik me soms ook wel s af.
het is volgens mijn een combinatie van bandenmerk,en uitlijning...
ene band heeft er meer last van dan de anderen..maar is wel een groot probleem soms.
komt ook omdat er geen aandrijfkrachten op komen.alleen maar remkrachten,dus de 'blokjes' op de band grijpen maar in een richting in op het wegdek.
voor het geluid heb ik zo geen antwoord.is moeilijk zonder het te horen.
maar kijk eens of je hitteschild van de katalysator vast zit.
die lassen willen wel eens doorroesten en loslaten.
niels
Dan ga ik dat eens proberen nieuwe banden + uitlijnen.
Tijd geleden heeft de dealer de banden al eens vervangen.
En toen was het geluid weg, maar helaas naar 3 maanden terug.
Aleen hadden ze hem toen niet uitgelijnt.
Misschien is dat de oplossing wel.
bedankt voor je advies
