hallo ik zit met het volgende probleem onze escord loopt zowel met koude als warme moter erg slecht stationair meestal te hoog in toerental maar soms slaat ie ook af wat zou het probleem kunnen zijn het volgende hebben we vervangen
bougies en bougiekabels
vriendelijke groet andrew&brigitte
onder het uitlaatspruitstuk zit de carterventilatie.
daar zit een slang op,en onder die slang zit een klepje...die vervangen,dan moet het over zijn.
kijk ook goed of de slang van de carterventiatie,die om de kop heen loopt,dicht is.die worden wel eens poreus....ook achter/onder de ontsteking goed kijken naar het bochtje in de slang!
succes
niels
