Ford Mondeo: airco pomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo meedenkers
kan iemand mij vertellen hoe ik de opbrengst van de airco pomp kan meten?
systeem een 1/2 uur gevacuumeerd en een 1/4 vacuum vast gehouden
systeem gevuld met 820gram koudstof. temp sensor in daschboard gereinigd
als de airco aan staat ( op LO ) komt er geen koude lucht uit.zelfs temp van 41c gemeten
de leidingen bij het schutbord worden allebei wel (even) koud.
ook de magneet blijft aangetrokken.
lage druk +/- 4bar hoge druk +/- 5 bar met toeren oplopend naar 7 +
heeft iemand een idee????
vr.gr.
vje
100 km
al 17 jaar lid
Je lage druk moet lager zijn en de hoge veel hoger, wat bedoel je met 1/4 vaccum vast gehouden? De leidingen die je bedoelt moeten verschil in temp hebben. Lees eerst op de zoekfunctie de vele topics over airco svp. Heb je zelf een aircoapparaat?
als de lage druk op 4 blijft en de hoge druk niet boven de 5 uit komt dan werkt de compressor niet.
Of de koppeling op de compressor is stuk of de compressor is inwendig stuk.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Vulplaatje kan je wegnemen in de aircokoppeling als de pomp niet meer goed inkoppelt.
dat word een nieuwe aircopomp monteren met zo`n hoge lagedruk
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
