De magneet koppeling van de pomp slaat steeds in en weer uit
Ik heb het koelmiddel afgetapt en met de juiste hoeveelheid gevuld de installatie werkte prima ,maar na afzetten contact
gaat hij weer aan en uit.
Als ik dan de magneet koppeling direct bekrachtig ongev 4sec
dan blijft hij weer goed werken.
Je ziet dat het relais steeds aan en uit gaat
Kan het misschien met een aansluiting op het motormanegement te maken hebben of met een slechte verbinding of het relais?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
