Ford Scorpio 2.9: Inhouden bij optrekken
Bouwjaar: 1991
scorpio 2,9 v6 automaat houd in met optrekken.
uitlezen motor uit test word aangegeven: ram/rom fout in computer.
uitlezen motor loop test: map sensor en potmeter geen signaal.
map en potmeter diverse malen gewisseld met andere maar storing blijft.
scorpio is uit 1991.
scorpiov610810
655 km
al 24 jaar lid
Waarschijnlijk worden de componenten niet gevoed als er geen signaal aanwezig is. Heeft ie toevallig ook nog twee luchtmassameters. Check daar ook de voeding eens van.
Wat is de motorcode i.v.m. motormanagement??
PAB 135 km Reageer
nee deze scorpio heeft geen lucht massa meters er meer opzitten. motorcode is brf.
storing map sensor geeft ie niet altijd aan bij de test maar pot meter blijft ie aangeven.
scorpiov610810 Topicstarter 655 km Reageer
potmeter kan je simpel controleren.Op de potmeter zit 3 DRADEN aangesloten.Een VOEDING 5 Volt,een MASSA en een SIGNAALDRAAD.Als er geen voeding op staat dan heb je op de signaaldraad ook geen spanning!
Met een aangesloten stekker moet je op de signaaldraad bij een gesloten gasklep +/- 0,6 volt meten,waarneer je de gasklep opent dan moet de spanning oplopen tot zo +/- 4,5 volt bij een geheel geopenende gasklep.
MAP sensor heeft ook 3 draden.voeding 5 volt,massa en een signaaldraad,alleen de afgeven spanning bij de map sensor van een FORD is een blokspanning die alleen goed is te zien met een scoop.
Controleer dus de voedingen en massa van de componenten.
Als hier een fout in zit dan heb je een schema nodig van deze betreffende motor.
Heb spanning,massa en signaal draad gemeten...
alles klopt ook de spanning van 0,6v gk dicht en 4,5v gk open.
toch blijft ie de storing aangeven en blijft motor inhouden.
heb eens een andere testkast geprobeert die geeft ook potmeter aan bij motor loop test.
alleen bij motor uit test geeft onze computer code 15 aan en das volgens onze kast: ram/rom fout.
maar die andere losse testkast geeft ook code 15 aan maar volgens het boekje is code 15 potmeter.
welke kast klopt er..
pot meter, geven allebij de kasten aan maar die ram/rom ben ik nog niet uit.
okee ben er nu achter dat onze test kast de verkeerde fouten bij de storingcode zet. zit alleen een storing in de potmeter..
spanningen en massa zijn okee bij de meter. ga proberen of inkomend signaal bij de computer wel aanwezig is. heb nu schema dus word iets makkelijker.
heb inkomende spanning direckt bij computer gemeten en deze is ook aanwezig. Loopt mooi evenredig op van +_ 0,4 tot 4,5v.
Waarom blijft ie toch iedere x weer die storing potmeter aangeven?
na het wissen is storing zo weer terug. en ook als ik een paar andere potmeters monteer.(geen nieuwe)
wat kan dit toch zijn? zou het aan de computer zelf liggen?
Foutcode van een Scorpio uit 1991 geeft misschien wel aan dat er een storing in zit, maar als je de signalen meet en die zijn goed, moet je misschien eens een andere (simpeler?)oorzaak zoeken. Ik denk aan bougies en/of kabels.
Controleer heel goed de karateristiek van de MAP sensor
let op : dit is een varierende FREQUENTIE naar mate dat het inlaatspruitsrukvacuum wijzigd.
controleer vacuumslangen en op lekkages.
Als je geen schema's hebt dan kun je bijna niks meer.
Dus dat zit wel goed.
PAB 135 km Reageer
nee kabels en bougies zijn allemaal al vervangen....
ga dat met die map sensor eens proberen, weet nog niet precies hoe want ben op electronica gebied nog niet zo heel erg ver jammer genoeg....
Maar als alles goed is waarom geeft ie die storing pot meter aan dan?
of moet ik dat maar een beetje met de natte vinger nemen?
controleer ook even of de massa en de voeding bij de regeleapperaat wel goed zijn komt vaak voor dat ze niet klopen bij ford van die bouwjaren
manx 425 km Reageer
meet het signaal van de potmeter bij het stuurapparaat met een scope of een goede (grafische) multimeter bij draaiende motor of tijdens het rijden. Zogenaamde "glitches" of "ruis' op
het signaal zijn met een matige meter niet te zien terwijl het stuurapparaat er wel op reageert met inhouden als gevolg.
janh5107 4.480 km Reageer
heb nu map sensor ook gewisseld met 4 andere auto's en dit geeft ook geen goed resultaat...
temp. sensor is ook vernieuwd.
weet wel dat er een x een andere computer ingezet is.(mischien een verkeerd type)
ook als je heb aan de co meter hangt geeft ie HC aan van 450 stationair en 300 op toeren ongeveer.
Ben er ook achter gekomen dat ze er een ander blok in gehangen hebben een paar maanden terug met motorcode brf.
dit blok kwam uit een scorpio uit 1992. Al met al blijft ie inhouden zelfs na diverse dingen gewisseld te hebben.
beetje het idee dat er bij bepaalde toerentallen er een zwaare aanhanger achter hangt zeg maar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
