Ford Scorpio 2.9 aut.: Slecht lopen na koude start
Bouwjaar: 1989
Klant komt met de klacht dat de auto, een Scorpio 2.9 automaat van 1989, na het starten slecht loopt, alsof er een cilinder niet mee doet.Bougies zijn vervangen en een paar week geen probleem.Na een 2 dagen de auto niet gebruikt te hebben weer hetzelfde probleem.In een lagere versnelling zetten en een tijdje goed toerendraaien en probleem is weer over. De volgende dag ook geen probleem meer.De auto loopt dan ook echt weer 100% !
Wie heeft een idee wat dit kan veroorzaken? We hebben een aantal reinigingsblikjes toegevoegd en dit lijkt -tijdelijk- te helpen.Het is net alsof de auto bij koude motor teveel brandstof krijgt ingespoten als deze een paar dagen heeft stil gestaan.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
beste,
heb je al eens een scoop aan gehangen om te zien of het wel degelijk over één cilinder gaat
kijk eens naar de ionisatiespanning op alle cilinders
uitlaatgasanalyse is ook nuttig en zal je op goede weg zetten
mij lijkt het dat er een injector blijft hangen, kun je zien op de scoop, te lage ionisatiespannig op deze cilinder
indien je geen injectortester heb verwissel deze op de motor en bekijk op de scoop
weet ook dat deze injectoren een fijnmazig filter hebben, wanneer er ooit water tot dit filtertje is gekomen zal er roestvorming te zien zijn, echter niet met het blote oog te zien
marcvan1 1.510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
