Iemand vraagt mij of het mogelijk is om de airco te verwijderen van haar Ka.
Motortje trekt het niet, houdt in en verliest enorm vermogen bij ingeschakelde airco.
Alles is bijgevuld en systeem is nu in orde maar valt niet mee te rijden.
Navraag leert dat dit vaak voor komt bij de Endura Blokjes.
Dure condensor vervanging en compressor en nu is ze het een beetje zat.
Nu is mijn vraag of deze te verwijderen is zonder al te veel ingrepen.
Kan alles worden verwijderd en dan een korte multiriem plaatsen of moet ik de compressor laten zitten en deze als soort van vrijlooprol laten functioneren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
zijn zeer goede motoren zonder problemen
dus je moet hem laten uitlezen
map sensor gaat wel eens stuk
je kan natuurlijk een multie riem plaatsen geschikt voor ka zonder airco
maar is wel zonde na wat je al aan de airco hebt vervangen
nogmaals er zijn vrijwel nooit problemen met airco en vemogensverlies
