Ford Focus: airco werkt allen op stand 1 er bij de andere standen niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo ik heb net bij een auto de airco opnieuw gevuld en kwam tot mijn verbazing dat de machneet koppeling niet goed in kwam na dit te reparenen werkte dit weer goed
het vreemde is wel dat de airco allen op de 1ste stand werkt en in de andere standen gaat het lampje uit van de airco (erg vreemd )
wat ik nog wel weet van deze auto is dat de kachel weerstand ook stuk is geweest en dat ze deze gemaakt hebben door de diode die er op zit er van af te halen en door te verbinden 9geloof ik of onderbroken dat weet ik zo niet meer ) kan dit er mee te maken hebben is er iemand die evt een schema heeft van dit stukje het is gewoon een handbediende airco
of kan iemand mij vertellen of het ook aan de weerstand kan liggen van de kachel motor alles werkt verder naar behoren
ratdraaier
1.120 km
weerstand defect
Fordrat 640 km Reageer
zet gewoon een nieuwe weerstand kost echt niet veel
oke bedankt ik hoop idd dat dan de airco het wel doet op de andere standen toch is het allemaal een beetje vreemd omdat de ventielator wel werkt in alle standen
ratdraaier Topicstarter 1.120 km Reageer
Ik hoorde net van de klant dat tijdens het rijden hij wel werkt in de andere standen zou dan toch de condesor te veel lamellen missen ?
Kachelweerstand vervangen!!! Ik sluit me aan bij vorige adviezen.
Als de condensor van ellende al uit elkaar valt , wat had vullen dan voor zin , is het volgende probleem.
De condensorfan werkt wel ?
Slecht reparatie advies ? , maar dat is mijn mening , een condensor in die staat vervangen.
Klopt was idd de weerstand alles werkt weer goed bedankt
