Ik heb veel motorische problemen met de auto gehad. Deze zijn opgelost : stappenmotor vernieuwd. Maar nu heb ik de volgende eigenaardigheid:
De auto houdt wat in en gebruikt erg veel gas.(LPG) Ook valt het me op ,dat ik nu in mijn 30 liter tank, bijna 33 liter getankt krijg, als deze leeg is.
Weet iemand misshien wat dit kan zijn en wat ik er tegen kan doe.
Alvast mijn voor eventuele reaties.
Kan een sensor zijn die verkeerd aan geeft al dan niet veroorzaakt door een lek.
Ik dacht dat deze een map-sensor heeft. Slamgetje naar die sensor kan bijvoorbeeld lek zijn.
Of een lekje in het 1e stuk van de uitlaat dan wordt het signaal van de lambdasonde verstoord.
Beide mogelijkheden veroorzaken dan een hoog verbruik, net als een defecte koelwater temperatuur sensor.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
