Ford Mondeo: Onregelmatig stationair lopen en te hoge labdawaarde stat.en op
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 v rka/rkb
Hallo bij deze auto is het probleem dat de motor stationair hoger en lager gaat lopen en dat de labda waarde te hoog is
co is wel goed . nu is mij verteld dat ik de egr klep moet afsluiten/vernieuwen, aangezien de auto niet veel waarde heeft vraag ik me af kan ik de egr klep simpel afsluiten met een plaat en kan dit verder geen kwaad?
als iemand ervaring heeft met dit probleem hoor ik het graag.
Bvd. hans
hanslaffra
60 km
egr afdoppen kan geen kwaad in sommige gevallen kan er een storingslampje gaan branden,maar wat let je om dit uit te proberen weet je in ieder geval of het probleem hierzit.
hallo robby hetsysteem van de egr afgesloten loopt nu wel betermaar nog wel onregelmatig, en labda waarde is nu af en toe 1.015 dus is ie idergeval weer gekeurd. nog bedankt.
mvg hans
hanslaffra Topicstarter 60 km Reageer
