Ik heb al meerdere posts gelezen over het inhouden. Maar wil deze toch even apart vragen.
2 maanden geleden wou de auto niet meer stationair lopen bleek een ergens een rubber tstuk kapot te zijn deze is vervangen en probleem verholpen.
Nu begint hij met optrekken als je teveel gas geeft te stotteren en te storen. geef je minder gas dan gaat het wel goed. Ook na het overschakelen het zelfde geef je een dot gas dan stotterd en stoot hij,
geef je niet zoveel gas dan gaat het goed. verder rijd hij nog prima alleen bij veel gas geven gebeurd het.
Wat mij wel opviel is dat als je de benzine dop los draait hij een enorme slok lucht naar binnen zuigt.
Waar zou ik naar kunnen kijken om dit te verhelpen.
Marcel
