Ford Mondeo: Auto remt niet goed
Bouwjaar: 1998
Zojuist heb ik de ombouw van een automaat naar een schakelbak uitgevoerd en dat werkt allemaal goed. Bij de proefrit bleek dat de rem niet goed werkt. Hij laat zich diep intrappen en geeft weinig remwerking, geheel anders dan voor de ombouw.
Ik heb de remleiding doorgespoeld en op de rembekrachtiger staat vacuum als ik deze lostrek. Bij de eerste keer trappen voelt de rem slap en kan je ver doortrappen, bij de tweede keer intrappen wordt hij harder. De wielen laten zicht niet blokkeren bij hard remmen, de ABS heb ik niet gevoeld.
Is de hoofdremcilinder lek? Wel raar, daar is niet aan gewerkt, behalve de aansluiting maken met de andere rempedaal.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn ?
Dick2187
230 km
wel goed ontlucht ?!? sponzige remmen ?!?
Alle remmen rondom goed ontluchten en liever te veel dan te weinig .... liever nog een half busje olie er bij moeten gooien dan een luchtbel in de leiding !!!
De hoofdrem cilinder vervangen door een neiwue, dat hielp niet.
Na controle bij Kwik-Fitt bleek de rechter rem voor minder dan 50% remkracht te hebben dan rechts voor.
Ten slotte is bij de dealer in Breda, geconstateerd dat de remklauw verkeerd gemonteerd was. Deze had ik zelf gemonteerd na de ombouw van automaat na schakelbak. Ik vind het vreemd dat het uberhaupt mogelijk is de remklauw verkeerd te monteren, maar gelukkig werkt nu alles goed.
Dick2187 Topicstarter 230 km Reageer
