Ford Mondeo: auto schokt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCi
Hallo, beste mensen, ik ben op zoek naar antwoorden voor het volgende probleem......
Ik heb last van schokken en schudden in het toerentalbereik 2.000 - 2700(ongeveer). Bij stevig optrekken valt het gewoonlijk voor in 2e en 3e versnelling
In 1e heb ik nergens last.
Als ik aan een constante snelheid rijd in dit bereik, dan heb ik er geen last van, maar als ik dan versnel word ik bijna dooreengeschud , dit in 3e,4e,5e,en 6e versnelling.
Ik ben al aan het denken geweest in de richting van de koppeling/ versnellingsbak, maar ben tovh niet zeker. Injectors en HD-pomp zouden ook in aanmerking kunnen komen??
Wat denken jullie ervan
Mvg
leekie
130 km
al 15 jaar lid
Klinkt als vliegwiel, kan ook nog door één of meerdere verstuivers komen.
Brandt het motor checklampje of het gloeilampje in het display als je stevig optrekt? In dat geval denk ik meer aan verstuivers.
jopiekees 1.400 km Reageer
Ik heb mijn EGR afgedicht en krijg daardoor een brandend motorlampje, de verstuivers zijn ALLEMAAL vernieuwd geweest (Büchli Harderwijk)
En het gloeilampje brandt niet bij stevig doortrekken/optrekken.
Een maat van mij dacht ook aan het vliegwiel.
Ik moet ook zeggen dat ik geregeld check met de OBD scanner en tot nog toe is de enige foutcode die van de EGR.
Als ik de motor start en hij draait staionair dan draait hij "zwaar" geen mooi geluid maar grof en rommelig, bij het stilleggen schudt hij licht en doet ie "klingklang"....
leekie Topicstarter 130 km Reageer
Hmmm, lijkt gevaarlijk veel op een defect vliegwiel, echter, als je een kapotte verstuiver hebt kan hij ook grof en rommelig lopen stationair. Ik zou zeggen startmotor demonteren en vliegwiel inspecteren. Speling, vetafscheiding enz.
Dan gaan we dat ns checken..
Dank je!
mvg
Het schokken is gedaan. Heb de knoop doorgehakt en koppeling+ vliegwiel ( SMF!!!) nieuw gestoken.
Probleem opgelost, het was wel degelijk het DMF dat de oorzaak was
Mooi, bedankt voor je feedback
