Ford Galaxy 2007: Auto start soms niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QXWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
meestal start de auto zonder problemen, maar soms zoals gister en vanochtend brandt het motormanagement lampje en start de auto niet. de startmotor draait dan ook niet rond.
heb voor de zekerheid de bobine en bougies vervangen maar zonder resultaat.
toen hij vanochtend wel weer startte gaf hij beperkt vermogen aan en hield hij na het opschakelen steeds een paar seconden in.
ik hoop dat iemand weet wat dit is en hoe op te lossen.
groeten chris
chris16111992
al 4 jaar lid
uit laten lezen andres blijft het gissen en gokken
dat wil ik wel maar dat kunnen ze pas als het probleem zich daar ook voordoet. en voor gisteren was het een maand terug dat hij dit probleem had.
chris16111992 Topicstarter 55 km Reageer
Storing blijft opgeslagen , uitlezen kan dus gewoon .
als de startmotor niet wil rond draaien dan zou het bv het relais op de startmotor kunnen zijn of bv het contactslot
jorkor18 150 km Reageer
maar inderdaad uitlezen zou ik ook even doen
Chris
Ik had een zelfde sort probleem (Ford Galaxy 2003). Dit bleek (na heel lang zoeken) relay nummer 30 te zijn. Relay 30 zat bij mij onder de zekeringen naast het stuur.
Kosten €25 bij VW gekocht.
Hierna nooit meer het probleem gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
