Ford Galaxy 2009: Laadvermogen normaal of niet.. smart charge systeem?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QXWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Als je een beetje inleest op dynamo. accu. laad vermogen etc.. dan komt je snel tot informatie als gezonde accu is 12.3-12.7 volt ..Laadvermogen van dynamo 13.8 - 14.4 volt etc..
Sinds twee jaar heb ik zo'n 12v usb oplader met een schermpje voor voltage. Als ik 's morgens mijn auto start dan geeft hij onderweg 14.1 - 14.4 volt aan. Op de terugweg (woon-werk) als er dan temperaturen boven 30 graden is, dan geeft laadvermogen 13.6-13.9 volt aan. Met name op extreem warme dagen. Is dit het zogenaamde smart laad/charge systeem van Ford? zou deze matige prestaties te maken kunnen hebben met zwak wordende dynamo?
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Waar baseer je de matige prestaties op? daar is toch niks mis mee, bovendien moet je de laadstroom meten, en niet afgaan op een afgelezen spanning op een usb-lader.
harry4203 39.520 km Reageer
wat ik met Multimeter meet is 100% gelijk aan waarde van usb lader op sigarettenaansteker.
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Wanneer moet je zorgen maken, als de laadspanning bij 2000 toeren onder de 13Volt uitkomt?
Niks aan de hand , leuk al die gadgets , je hebt er niks aan , zaait een hoop gedoe , niet iets zoeken wat er niet is
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dus dat zijn normale waarden laadspanning van 13.6volt ?
Ja als de accu vol of bijna vol is wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
