Ford Mondeo: auto te laag
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHBB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hoi allemaal,
Ik heb een Ford Mondeo stationwagen uit 2007 (MK3). Het is een fijne auto, maar het probleem is dat deze te laag is.
Gewoon beladen met 4 personen erin raakt de trekhaak regelmatig een drempel. Nu hebben wij een caravan gekocht en ik houd mijn hart vast...
Ik wil dus graag dat de auto hoger komt te liggen zodat ik met een gerust hart een drempel kan nemen (uiteraard met een normale snelheid).
Welke mogelijkheden zijn er en wat is of zijn de beste?
- bandenmaat nu is 205/55R16. Ik kan aan de achterkant 17 inch banden eronder leggen of bv een 225/55 R16. Hierdoor komt de auto aan de achterkant hoger te liggen
- hulpveren erbij plaatsen
- progressieve vering plaatsen
- load adjustments plaatsen (schokbrekers met vering)
- luchtvering plaatsen (wel erg duur volgens mij)
Wie heeft er ervaring mee? Wat kan en kunnen er dingen samen gedaan worden?
Bedankt alvast !!
groet Gerko
gerko36
al 10 jaar lid
Banden en velgen geven geen verbetering.
Hulpveren is het simpelste en goedkoopste , neem een progressieve hulpveer , dan boet je weinig in op comfort.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Gerko, ik weet niet of jou vraag nog actueel is. Maar als ik het zo lees zouden je schokbrekers wel aan het eind kunnen zijn en wellicht ook de veren.
Heb zelf een MK3 met 300 dkm op de teller en hiervan de veren en schekbrekers vervangen. Omdat wij toch vaak met 4 volwassenen in de auto zitten gekozen voor zwaardere schokbrekers (Koni Load ajusters achter en Koni sportdempers voorzijde) de auto ligt nu weer als een blok op de weg zelfs met belading. De Load Ajusters zijn niet meer te krijgen maar een goed alternatief zou Bilstein kunnen zijn. Succes.
