Ford Mondeo: druk koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Beste ,
Ik heb al tijden een probleem met mijn koppeling waar de garage en ik tot nu toe niet uitkomen.
Na een aantal dagen stilstaan is de druk van mijn koppeling weg. Tijdens het rijden valt hij soms ook weg waardoor schakelen onmogelijk wordt.
Het volgende is allemaal al vernieuwd:
Hoofdkoppelingscilinder bij pedaal.
Complete koppeling inclusief hydraulisch druklager.
Meerdere keren ontlucht.
Het gaat 1 dag goed daarna weer problemen.
Iemand suggesties ?.
Alvast bedankt
mondeorijder
al 10 jaar lid
Krijg je met pompen het druk dan wel terug? Zo,ja. Dan is ergens in het koppeling circuit toch een of lek(leiding niet goed aangesloten) of niet goed ontlucht waardoor er lucht in het systeem zit.
Ja klopt. Na tijdje rijden en af en toe pompen doet hij het weer even.
Ik had in het begin last van lekkage bij het pedaal maar schakelen ging toen nog wel.
Na vervanging van de cilinder bij het pedaal is het van kwaad tot erger gegaan. Sindsdien valt het pedaal af en toe weg. Ikzelf denk dat het aan de cilinder bij het pedaal ligt. Heb ik ook aangegeven. Deze maakt een raar klik geluid. Voorheen bij oude cilinder niet.
Hij staat wederom bij de garage.
mondeorijder Topicstarter 55 km Reageer
