Ford Mondeo: mondeo wil niet meer starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: b4a, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 115
hallo ik heb een probleem ik reed naar huis en de auto begon in een keer te roken witte en heel raar te lopen
ik heb de dieselfilter vervangen in ook diesel in de nieuwe gedaan
ik heb hem gestart maar een poosje ging hij draaien maar naar ongeveer 10 sec sloeg hij uit en wil niet starten
heb de auto maandag uitlaten lezen bij een automonteur de volgende code,s kwamen te voor schijnen
dinsdag de hele dag mee gereden en niks aan de hand
p0149
p1564
c2400
c0915
c1301
weet iemand raad al vast bedankt
maniany
125 km
al 18 jaar lid
P0149 betekent Fuel Timing Error.
Dat kon wel eens de oorzaak van het niet starten zijn.
De 3 Cxxx codes komen niet uit de motor, maar b.v. van het abs.
oldford 117.985 km Reageer
p0149 Kan komen van de vervroegingsklep in de brandstofpomp.
Het is bij Ford niet vreemd dat de brandstofpomp met de tijd de geest geeft.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat hij na 10 sec afsloeg en niet meer wil aanslaan is een bekend verschijnsel bij het vervangen van het dieselfilter, tenminste bij de Mondeo. Zit dan een luchtbel in de aanvoerleiding en die krijg je er heel moeilijk uit. Met een vacuumpomp wil het wel lukken, maar die zal je niet hebben. Vaak krijg je die lucht er wel uit door hem aan te slepen.
Als hij weer loopt zou je verder naar de oorzaak van het roken kunnen kijken.
zo ben vandaag bezig er mee geweest
had eerst een andere probleem ik zag de sleep oog bevesteging
niet dus de grill los gehaald bleek dat er een ander gek de stalen bumper verkeerd om heeft gezet al met al de bumper om gedraaid en van avond geprobeerd om te slepen hij wil hem wel pakken maar niet helemaal
weet iemand een betere manier hoe ik mijn auto wel aan de praat kan krijgen
maniany Topicstarter 125 km Reageer
[quote=P. Kelder]p0149 Kan komen van de vervroegingsklep in de brandstofpomp.
Gr. paul[/quote]
als dat zo is moet de nieuwe pomp ook ingeleerd worden
de conclusie de brandstof pomp is overleden we zijn druk bezig om hem te vervangen
we zitten ook nog over na te denken om de auto weer naar de dealher te brengen en dat zij hem klaar maken waar ik hem heb gekocht
opgelet er is ook nog een brandstofpomp achter aan de brandstofbak deze gaan ook defect
Fordrat 640 km Reageer
klopt ook in de tank maar ik weet dat die niet kapot zijn want ik krijg wel diesel bij de verstuivers
