Ford Mondeo: Storing parkeerhulp door montage lifehamer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb onlangs 2 stuks lifehamers gekocht en deze dmv de stalen pennen welke in de bekleding moeten worden gedrukt, gemonteerd tegen het middenconsole in de auto. Het is een mondeo 2.0 uit 2009. Na montage bleek de parkeersensor echter een storing te geven. Vervolgens heb ik de lifehamer aan de bestuurderszijde weer verwijderd en de parkeersensor werkt nu weer. Het geluidsvolume van de parkeersensor is echter meer dan gehalveerd. Vandaag ging ik de bocht door en vervolgens ging de radio veel harder. Het is duidelijk dat ik bij de montage van de lifehamer iets heb geraakt. Zit hier een complete kabelboom?
Is zoiets makkelijk op te (laten) lossen en is dit kostbaar.
Ik heb zelf niet veel verstand van elektra.
nortsails
255 km
Er zal wel een draad stuk zijn gegaan denk ik.Of er blijvende schade is merk je na reparatie van de bedrading vanzelf.
Lifehammers monteer je bij voorkeur tegen het dak, andrs kom je er echt niet meer bij als de auto op zijn kop ligt.
Op al deze vragen krijg je een antwoord als je de bekleding los maakt en kijkt wat er beschadigd is.
Bekleding los maken zal het meeste werk geven.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De bekabeling is hersteld waar deze beschadigd was. Het volume van de speakers is nu echter minimaal. Zonder radio is deze vooral achteruit nauwelijks meer hoorbaar en mijn gehoor is verder prima. Wat kan hiervan de reden zijn, verder werkt de pdc normaal. Zou de speakers kapot zijn gegaan door kortsluiting?
Waar zit de achterspeaker?
nortsails Topicstarter 255 km Reageer
De achterspeakers kunnen geen geluid meer geven als de draad door midden is. Wat kapot gaat door kortsluiting is de eindversterker van de radio.
PDC gaat bij mijn auto niet over de radio, maar heeft eigen speakers
