Vanuit stilstand trekt de auto slecht weg als de airco aan staat, dit gebeurt pas als je een bepaalde ventilator aan hoort gaan. De airco geeft verder ijskoude lucht en op het moment dat je de ventilator niet aan hoort slaan, trekt de auto prima weg. Als je eenmaal rijdt is het goed. Als ik kort genoeg stil sta en de ventilator niet aanslaat, dan trekt de auto ook gewoon goed weg, MET de airco aan. Als de ventilator aanslaan, gaat ook de auto wat meer schudden.
Ik zeg elke keer ventilator, omdat het zo klinkt, geen idee of dat het ook is.
Ik heb verschillende mensen gehoord over de aircocompressor, maar vind dit nogal raar, omdat de airco zelf perfect werkt.
Het gebeurt alleen bij stilstand als je een bepaalde ventilator aan hoort gaan. De airco blijft onder ALLE omstandigheden goed werken.
Waar zou dit door kunnen komen? Iemand bij de dealer heeft er tussendoor even snel in gereden en gaf ook aan dat de pomp te zwaar liep.
Is dit ook simpel uit te lezen door de dealer?
Zit er niet te veel koudemiddel in?
