Ford Fiesta: Auto wil niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 detec
Mijn auto wil niet starten. Het vreemde is dat als het niet gevroren heeft hij zonder probleem aanspringt. En nu het gevroren heeft hij niet aanspringt. Alles draait prima dus aan de accu ligt het niet (denk ik ). ± 3 weken geleden toen hadden we ook een behoorlijk lage temperatuur en toen stopte hij er spontaan onder het rijden mee. Heb inmiddels de bougiekabels vervangen omdat ik dacht dat dit het euvel wel eens zou kunnen veroorzaken maar dat is dus niet het geval. Help?
Roelof
roelofstruik
720 km
al 15 jaar lid
Wil hij niet starten of niet aanslaan?
jopiekees 1.400 km Reageer
Wel de juiste olie in de motor zitten?
zijn de zetec motoren van ford erg gevoelig voor.
lennart1585 2.615 km Reageer
Volgens mij heb ik het probleem gevonden.
- Er zitten 2 benzine toevoerslangen naar de injectie , 1 met een witte en 1 met een rood klemmetje.
De slang met het witte klemmetje is volgens mij lam want telkens als ik gereden heb is het slangetje ongeveer 1,5 centimeter van z'n buisje geschoven. Als die er dan vervolgens te ver afschiet geeft een sensor een signaal en sluit dan de benzine toevoer af. Sinds ik dit heb geconstateerd heb ik nog geen problemen weer gehad.
- Is er iemand die mijn theorie kan bevestigen?
BVD Roelof
roelofstruik Topicstarter 720 km Reageer
Slangetje zal er wel mee te maken hebben, alleen denk ik niet dat het een benzineslang is.
Want als die los schiet spuit de benzine overal heen en daar hoor ik je niet over.
Zal wel een vacuümslang zijn. Foto maken en plaatsen?
oldford 117.985 km Reageer
Ik krijg de foto maar niet op deze site.
http://profile.imageshack.us/user/roelof...
Het bleek eenrelais tezijn die roestvorming vertoonde.
