Ford Fiesta: cvt bak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 ctx
hallo heb hier een fiesta met cvt bak zodra de pook in D of R word gezet slaat deze af bak heeft geen vrijloop.
er zit zo te zien een plaat tussen vliegwiel en bak waarschijnlijk komt deze niet vrij, wie weet wat hier de oorzaak van is?
bvd
pedee
880 km
al 18 jaar lid
Helemaal geen vrijloop, ook niet als de motor/en bak warm zijn?
als hij warm is is hij beter.maar niet echt goed
pedee Topicstarter 880 km Reageer
Navraag gedaan bij autrans in lunteren, deze kenden het probleem direct . het zit in het hydraulisch blok in de bak die de wegrij koppeling bediend. hieer moeten een aantal veren in vervangen worden cq beter op elkaar afgesteld worden, kosten +/- 400 a 450 ex btw
probleem word misschien opgelost of opgeruimd. bvd.
"als hij warm is is hij beter.maar niet echt goed"
Dan is het id een bekende kwaal van dit type bak, heb dit ook eens door Autrans laten doen.
