Ford Galaxy: automaat trilt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 24v v6
hallo
we hebben een vraagje
wij hebben een ford galaxy van 2001 en nu trilt de automaat heel erg als je optrekt, is maar heel even
en dan trekt die wel netjes door
het is vooral de lage versnellingen 2-3
de versnellingsbak en koppelomvormer zijn al vervangen
iemand enig idee
zit nog garantie op, maar het bedrijf heeft geen idee wat het kan zijn,
gr patrick
ruben2507
135 km
Is het de automaat die trilt, iets in de aandrijfassen of de motor? Dat maakt nogal wat verschil.
Hebben ze de foutcodes van motor en bak al uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford
zal hem deze week ff laten uitlezen en ff kijken wat eruit komt
het bedrif zegt dat alles goed is,
dus laat iemand anders ff uitlezen,
maar is het niet vreemd dat ie na 12.000 km al weer storingen geeft ?
ruben2507 Topicstarter 135 km Reageer
Rijd er anders eens mee langs een VW dealer, motor en bak (en model auto) komen daar vandaan, wellicht dat ze je daar wat over kunnen vertellen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo
zouden het ook de bougies kunnen zijn ?????
de auto trilt tussen de 1000 en 1400 toeren en daarna is het over, ook
als je gas los laat is het in 1 keer weg
ga trouwens volgende week de auto laten uitlezen
gr patrick
Ja dat kan, bougies en of bobines (zitten 6 losse bobines op) kunnen problemen geven, als de motor dan niet mooi loopt kan het gevoel door de hele aandrijflijn geven natuurlijk.
Suc6
we hebben de auto uitgelezen
5 fout meldingen
16684 random multipoint misfire
16689 cyliner 5 misfire p0305
16687 cylinder 3 misfire p0303
16795 secondary air
16525 lambda sonde p0141
gr patrick
Dan zou ik toch maar eens denken om in ieder geval alle bougies te vervangen en bobine nr 3 en 5 ook.
P0141 kan een gevolg zijn van de onstekingsmissers.
Eerst dus onstekeing repareren, foutcodes wissen en daarna kijken wat er gebeurt.
Suc6
hebben contact gehad met het garage bedrijf waar de auto gekocht is,
krijg nu eerst de 2 bobine's vergoed, zijn besteld, duur een weekje, dan er in en
ff weer uitlezen en resetten, kijken of het dan is verholpen.
zoniet gaan we de bougies vervangen, en dan weer checken en uitlezen.
we gaan rustig verder, heb nog 3 maand garantie op onderdelen, dus tijd genoeg
niet meer mee rijden ondertussen, straks is de katalysator stuk
Mee eens, niet meer mee rijden.
Overigens, code 16525 (P0141) staat los van de misfires. Dit is een probleem met de verwarming van de Lambdasonde na de kat.
Ook code 16795 heeft niets met de misfires te maken. Dat is een probleem met de stroming van de Secundaire lucht injectie.
hallo
heb net te horen gekregen dat ik ze morgen op kan halen,
en dat ik ze zelf wel kan vervangen, ik weet wel hoe het moet,
maar mischien een domme vraag, maar bobine 3 is toch de 3e vanaf de linkerkant
van het blok als je er voor staat, en de 5e dus de 5e van links
gr patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
