Ford Galaxy: Geluid met starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16v automaat
Mijn galaxy 2.3 automaat maakt alleen geluid met starten en zodra die loopt is het weg.
Al spanrol en dynamo en compressor en multiriem vervangen maar zonder resultaat.
Dynamo heeft geen vrijloop polie.
Als ik wd40 op riem spuit is het even weg.
Kan het niet de startmotor zijn?
rogervrancken
1.580 km
ja zeker zou dat kunnen alleen is de vraag waarom het effe weg is als je de riem inspuit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Klappert die riem misschien als je 'm start
Boutjes van uitlaatspruitstuk niet los of verdwenen??
Dit komt vaker voor.
Postie 14.840 km Reageer
De riem is nieuw en hij zou wat strakker kunnen maar hij wordt automatisch gespannen dus daar kan ik niks aan veranderen.
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
Ik heb het geluid opgenomen met starten voor degene die het wil horen graag even mij mailen bedankt.
Dat geluid is de startmotor, deze blijft hangen.
Demonteren en smeren, helpt dit niet dan een andere monteren
Gisteren nieuwe startmotor gemonteerd en probleem is opgelost.
Oude startmotor heeft ook veel speling als ik tandwiel vastpak.
Bedankt voor de hulp.
mooi dat je het zo gevonden hebt .
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
