Ford Escort: autoradio+navigatie blaupunkt e1
Bouwjaar: 1997, Motorcode: 14i
hallo ik zoek een kabel naar mijn radio die de snelheid registreert ligt deze soms al in dashbord en of waar kan ik deze vanaf takken naar de radio met navigatie blauwpunkt e1 voor escort 97 hb graag kleur erbij gr noel
noelke
375 km
al 17 jaar lid
zit een snelheidssensor op je versnellingsbak geel/bruine kabel
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]zit een snelheidssensor op je versnellingsbak geel/bruine kabel[/quote]
zit deze boven op de bak en kan deze ook paars/zwart zijn?dus loop niet door naar dashbord en dus aan de bak aftakken gr noel??
noelke Topicstarter 375 km Reageer
denk eerder in de buurt van de aandrijfassen
[quote=poppekast]denk eerder in de buurt van de aandrijfassen[/quote]
kan t zijn dat die gecombineerd is met de km tellerkabel aansluiting,zo te zien komen deze samen bij elkaar uit aan de bak maar aan de andere kant zit nog een sensor gr noel
kan heel best zijn dat die gecombineerd is met je tellerkabel de gegevens van de snelheidssignaal komen van internet zal toch even moeten zoeken
