Mijn motor van mijn Escort loopt onrustig bij stationair toerental.
Als ik start merk je niks, binnen enkele secondes zakt hij ver in zijn toerental (zou ongeveer 900~1000RPM moeten zijn, maar zakt naar 500RPM). Na 1 of 2 secondes "heeft ie het door" en schiet de toeren weer omhoog naar ongeveer 1500RPM. dan na een paar seconde zakt dit weer, enzovoort enzovoort.
Vooral bij koud weer wil de motor dan zelfs zo ver zakken dat hij afslaat. Dit is erger als ik bij het starten direct wegrijdt, zonder eerst een paar keer de cyclus van lage toeren, in toeren weer stijgen doorloop. Ook het koude weer heeft hier invloed op.
De motor loopt verder prima, geen rammeltje, tikje. Oliepeil is al tijden prima, ik tank (bijna) altijd dezelfde benzine bij zelfs dezelfde pomp.
Ook heeft de versnellingsbak wat problemen:
hij moet soms hard in een versnelling geduwd worden, met name de 1e en 3e versnelling.
Vreemd is dat bij stilstand, de koppeling volledig ingetrapt, als de pook in de 1e versnelling geduwd wordt (maar er nog niet in zit), de auto gaat rollen. Als de 1e versnelling ingeschakeld is gebeurt dit niet meer. Zou dit aan de afstelling van de koppeling liggen?
Kijk maar naar mijn andere topics.
Heb ook nog geen echte oplossing gevonden.
Stappenmotor kun je schoonmaken/vervangen,maar daar kom je wat lastig bij.
Groet,
Koen
