Ford 0: Bermlichten Ford Smax
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wie O Wie Kan Mij Verder Helpen Met De Bermlichten Van De Smax.
Het Geval Was Dat Mijn Cruise Control Niet Goed Functioneerde.
Dealer Gaf Aan Dat De Sleepring Achter Het Stuur Defect Was,deze Is Inmiddels Vervangen.
Het Probleem Nu Is Dat De Bermlichten Aan De Besuurders Kant Blijft Branden,hij Gaat Alleen Uit Wanneer Ik Hetstuur Helemaal Naar Rechts Draai.
Na Dit Te Hebben Gedaan En Draai Het Stuur Weer Naar Links Gaat Hij Niet Weer Aan,ook Rechts Werkt Niet.
De Dealer Staat Voor Een Raadsel,al Een Dag Daar Gestaan Met De Computer.
Nog Geen Resultaat,volgens Hun Uitleescomputer Heeft De Auto Geen Bermlichten,terwijl Ze Voor Die Tijd Perfect Werkten.
Heeft Iemand Enig Idee Wat Voor Probleem Dit Kan Zijn,en Of Iemand Mij Hier Verder Mee Kan Helpen Eventueel Dit Door Te Geven Aan De Dealer Waar Ze Het Probleem Misschien Kunnen Verhelpen.
Helaas Zijn Nu De Stekkers Van De Bermlichten Gedemonteerd.
Met Vr Gr Remko
ramjk194
60 km
al 14 jaar lid
graag eerst eens op nieuw te typen zonder de capslocks toets of shift continu ingedrukt te hebben !!!
sorry mijn fout.
ramjk194 Topicstarter 60 km Reageer
Een defecte richtingaanwijzer-schakelaar is de meest voorkomende oorzaak van deze storing.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
beste doktor.
maar ik heb geen problemen met de knipperlichten ook niet dat ze af en toe uitvallen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
