Ford Focus: Betekenis code DTC 9202
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Bij uitlezen dagteller verschijnt DTC 9202, kan iemand mij vertellen welke code dit is ?
BVD Ralph
Ralph9255
425 km
DTC 9202 Onderbreking circuit brandstof pomp.
Postie 14.840 km Reageer
Dankjewel Postie, betekent dit zoveel als de brandstofpomp vervangen of iets dergelijks ?
Dank Ralph
Ralph9255 Topicstarter 425 km Reageer
Nee dat zeker niet controleer eerst de stekker op de tank maar eens,
achterbank omhoog klappen dopje uit de bodem en stekker losmaken en controleren.
Heb je problemen dan??
Jazeker, auto loopt de ene keer gesmeerd, hoef het gaspendaal maar aan te raken of hij trekt vlotjes weg, maar veelal kan ik nauwelijks accelereren en vlotjes doorrijden. bij stationair draaien voel je trilling in best.stoel en varieert het toerental van 650 tot 820, op de dagteller want de naald op het dashboard blijft stabiel, uitlezen van de dagteller gaf toen DTC 9202
Reuze vermoeiend autorijden, koppeling zwaar, schakelen stroef, geen beweging in die auto te krijgen, als jij de oplossing weet graag, al is dat natuurlijk moeilijk van afstand, is P107 trouwens ook een foutcode ?
Dank Ralph
Nee p107 is geen code volgens mij, je kan idd best wel een probleem hebben met je brandstofdruk
