Ford Focus: Brandstofmeter stopt er mee.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Nadat ik getankt had is na ong. 5 min mijn brandstofmeter er mee opgehouden. Staat nu op leeg wat dus inhoud dat het lampje is gaan branden en de boordcomp. geeft ook geen restkm meer aan voor je moet gaan tanken. Alleen 3 streepjes. De rest van de functie's werkt wel gewoon.
Nadat ik onder tegen de tank had geklopt deed hij het weer maar na ong 2 min stopte hij er weer mee.
Kan het zijn dat de vlotter kapot is of dat er mss een stekker van de vlotter los ligt of slecht contact maakt.
Kan ik die vlotter zelf wisselen (ben aardig technisch)?
Volgens mij zit hij boven op de tank en kan ik erbij door onder de bank ff de mat aan de kant te doen.
Wie kent dit probleem. Niels was hier geloof ik de Ford man. Gr Fred
kombikart
5.390 km
je kunt het wel zelf maar je moet de tank er echt onder uit halen
dirk2269 6.540 km Reageer
Heb van Niels al het een en ander aan info gekregen. Is goed te doen zegt hij. Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
