niet starten van auto
focus 1.8tdci 115pk
ik heb die vandaag nagekeeken gloeispieralen kapot en de gloeilamp bleef flikkeren vandaag niet gestart gekregen morgen ga ik alle 4 vervangen
niels
hij wil starten maar blijft niet draien en witte rook dat die maak riekt naar onverbrande diesel als ik en nokkenas sensor ga halen bij de dealer en gewoon er op plaats gaat dat niet.maar als ik de nokkenas sensor de stekker uittrekt wild die helemaal niet starten
alvast bedankt
Ik zou iig eerst beginnen met uitlezen!
Pas als je hem uit hebt laten lezen, dan weet je het waar te zoeken.
Dat het gloeispiraaltje knippert, wil niet zeggen dat het iets met de gloeispiralen te maken heeft, maar met een storing in het motormanagment.
Zonder nokkenas signaal loopt de motor inderdaad niet.
De andere sensor is aangepast voor 12 volt, en zal dan wel signaal af geven, en dat is bekend bij de dealer, en staat hier op deze site ook wel beschreven.
Maar...----> Eerst laten uitlezen!
Niels
Nokkenassensor probleem.
Is een setje voor om deze om te bouwen van 5 naar 12 volt, zodat deze wel een signaal af geeft.
Zonder nokkenassignaal zal de motor niet lopen, en niet aanslaan of blijven lopen.
Eerst laten uitlezen, zit er de code nokkenassensor in, dan weet je genoeg.
Om de gloeibougie's moet ie wel starten hoor.
Niels
Niels8175build
speed7.750 km
