Ford Focus: niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
niet starten
gloeispieralen kapot en de gloeilamp bleef flikkeren vandaag niet gestart gekregen morgen ga ik alle 4 vervangen
gert3659
11.265 km
hierbij een broederlijke advies voor het afhalen van de gloeispriralen :
Voor het uitdraaien van de gloeiers, moet je de motor gewoon stationair laten draaien totdat de motor lekker warm wordt. (Zelfs zo warm dat de ventilator aangaat). Dan kun je met een geschikte (langwerpige) dop sleutel, welke beter grip heeft en kracht kan zetten, voorzichtig los draaien, denk er aan dat als de gleoier vastzit dat je b.v. twee stappen vooruit en een stap achteruit draait. Of drie voor en achteruit etc. Soms willen die krengen door een kortsluiting zichzelf aan de motor "lassen". Niet veel forceren
Tunahan
880 km
ik heb het zelfde probleem aan de hand met mijn focus van 2002 tdci 115pk. ik heb de gloeibougies vervangen en de nokkenas sensor is ook vervangen, probleem nog niet opgelost. de auto wilt niet starten en er komt witte rook uit de uitlaat, lampje van de voorgloeiers blijft steeds knipperen. kan het zijn dat mijn commonrail pomp kapot is en kunnen de kosten dan hoog oplopen. focuske
focuske
1.510 km
