Ford focus tddi 90pk: bij starten gelijk weer afslaan waarna voorgloeilampje knipp
Bouwjaar: 2000
Vanmorgen bij het starten van mijn auto, sloeg hij direkt weer af. Daarna knipperde het lampje van het voorgloeisysteem.
Bij de 2e keer proberen, precies hetzelfde.
De derde keer heb ik geprobeerd om door te starten, motor sloeg weer aan en direkt weer af waarna er de startmotor alleen draaide zonder dat de motor enig leven gaf. Ook het voorgloeilampje knipperde weer.
De 4e keer heb ik weer gewoon gestart, dit keer bleef de motor lopen.
Het vreemde is dat de motor direkt aanslaat, het is niet zo dat hij moeilijk aanslaat, maar de motor valt direkt weer uit.
Ook het knipperen van het voorgloeilampje kan ik niet verklaren.
Heeft iemand een idee?
Groeten, Samber
samber
Het lijkt op een immobilizer systeem probleem, maar dat is het niet want dan zou de startmotor ook niet draaien. Eerst maar eens uit laten lezen, want een knipperend gloeilampje geeft aan dat er een grote fout(code) in het systeem zit.
Simon10906 1.225 km Reageer
Een ford focus heeft een motordiagnose lampje, ik verwacht dat dat lampje gaat branden als er een storing optreed. Echter dit lampje brand niet.
Betekend het knipperen van het voorgloeilampje misschien dat er een probleem is met de voorgloei-installatie?
samber Topicstarter 55 km Reageer
Nee, knipperend niet. Het duidt op een groot probleem in het inspuitsysteem.
Het lijkt er op als of de sleutel niet herkend word,probeer eens een andere sleutel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
er zit een ledje op de dashbord..kijk of die gewoon gaat branden en dan uit gaat.die is van de startblokkering(PATS).
gloeilampje dat knippert betekend een storing in je motormanagment...dus laten uitlezen.
voor de benzine modellen gaat inderdaad een motordiagnose lampje branden.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
als je hem hebt gestart en het pats lampje knippert snel, dan zit het in de pats, kan ook nog aan de brandstofpomp liggen
Kiik gewoon is of alle stekkers er nog op zitten kan zijn dat er 1 gelost is en soms contact geef en soms niet gloeilamp aan is altijd electronisch en heeft helemaal nikske met pats te maken
kijk naar de stekker van de koptempatuur wand als die ziet dat als de kop tewarm word gaat hij ook vanzelf uit hoe staat de temeratuur meter als je het contakt aan zet
cosworth 5 km Reageer
