Ford Focus Wagon tddi: probleem airco en lekkage
Bouwjaar: 2000
Hallo, ik heb sinds kort een Focus en heb er nu een paar problemen mee. Wie iemand de oorzaak en de oplossing?
1. Lekkage: Na regenval is de mat op de bijrijdersplaats strontnat. Ik kan geen leksporen zien aan de raam- of deurrubbers. De nattigheid lijkt uit de middenconsole te komen.
2. Airco: deze werkt niet goed. Na een tijdje komt er geen koele lucht meer uit. Uitzetten en een paar minuten later weer aan helpt meestal. Vorige week in Frankrijk met een temperatuur van rond de 40 graden deed ie helemaal niks, 's avonds begon ie weer te werken. Een paar weken geleden is ie bij de dealer getest op druk, dit was goed, en vervolgens is ie opnieuw gevuld. Er bleek toen te weinig gas in te zitten, maar het probleem is hiermee niet verholpen.
Bij voorbaat dank.
Groeten Arjan
Arjan de Vries
110 km
de lekkage komt denk ik door de paravent.die scheuren als ze het pollenfilter vervangen..daar zit een waterafvoer die het hemelwater over het pollenfilter leid.
controleer eens na een regenbui of je pollenfilter nat is.of hou ff een tijdje de tuinslang erop..
verhaal van de airco zoek ik ff op...
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt tot zover Niels!
Paravent? Is dat het plastic scherm van de voorruit tot onder de motorkap? Ik zie net dat het rubber daar helemaal los is, zou dat de oorzaak zijn? En wat is hieraan te doen, scherm vervangen door een nieuwe (van de sloop evt)?
Arjan
Arjan de Vries Topicstarter 110 km Reageer
dat is inderdaad de paravent...dat dat rubber loszit zou het ook heel goed kunnen zijn...zit de hele paravent niet los?want die klemmetjes kan je meestal maar 1x gebruiken,en de meeste garage's vervangen ze niet....
je kan er wel 1 van de sloop halen,mocht die gescheurd zijn.kijk daar wel ff naar....zoniet,dan het rubber waar het contact maakt met de voorruit,aftapen met dubbelzijdig tape,en nieuwe klemmen plaatsen..
dan moet het voorbij zijn..
niels
Okee, dank je wel, ga er even mee aan de slag, heb je een idee wat een nieuwe paravent kost? En heb je nog wat van de airco gevonden?
Arjan
