Parafaan voor onder ruitenwissers demonteren.
Filter zit aan de bijrijderskant onder de raam.
Even een tip om problemen te voorkomen. Het stuk parafaan wat je er afhaalt kun je beter vervangen door een nieuw stuk. De parafaan bestaat uit 2 delen.
Er zit een soort afvoergootje aan vast waarop hij vrijwel zeker gaat lekken na demontage als je de oude weer terug zet..
Dit is niet duur en voorkomt dat je 99% zeker lekkage krijgt aan de bijrijders kant.
Dit is een bekend probleem van de FOFO1
[quote=Postie]Gewoon alles goed schoonmaken, 2 nwe clipjes gebruiken en een dun strookje kit op de parafan leggen wat over de voorruit heen komt.[/quote]
En dan voor een paar euro gokken dat je geen natte voeten krijgt dat kan natuurlijk ook.
Ik vervang hem altijd compleet. Loop liever geen risico, maar dat is ook een methode.
Vind ik wel een beetje rigoreus, heb nog nooit een terug gehad die lekt. Denk dat de teller bij mij wel op een dikke 100 staat. Ga toch niet bij elke beurt er een nieuwe plaat op zetten??
Maakt niks uit postie. Hoofdzaak is dat hij zorgt dat hij goed dicht is anders gaat hij zeker lekken. Hij weet nu dat hij daar even aandacht aan moet geven.
Hier is het geen dagelijkse kost, maar ik neem geen risico voor die paar euro.
volgens mij zit dat gootje aan de voorruit vast. ik heb daar ook lekkage gehad en normaal gezien moet je dan dan een hele nieuwe voorruit hebben omdat ford dat gootje niet los levert.
uiteindelijk heeft mijn autoglas-bedrijf de oude verwijderd en er een mercedes gootje op gelijmd die toevallig ook passen en los geleverd kunnen worden.
Gootje zit niet vast aan de ruit, maar aan de parafaan.
Zoals Postie al aangaf kun je het weer dichtkitten, maar ben daar zelf niet zo'n voorstander van.
Parafaan is niet duur om te vervangen, en dan weet je zeker dat het goed is.
Mijn afkeer van kit is, dat het na verloop van tijd icm weersinvloeden minder wordt met weer kans op lekkage, maar het kan natuurlijk wel.
Dit is voor mij dagelijkse kost, dus een strookje kit, geen vloeibare aan de buitenzijde van het parafan plakken wat over de voorruit heen komt. Dit houd erg goed. Kans op lekkage is nihil.
Maar goed ieder zijn eigen methode. Met monteren goed omdenken dat het gootje niet dubbel komt te zitten.
Na al deze adviesen lijkt het lastiger dan dat ik had verwacht, (nieuwe parafaan niet zo
goedkoop 55 á 100 4 x zo duur als Filter. Nog maar even goed over nadenken.
Groet Fred B.
op de voorruit zit een strip gelijmd waar de paravan in klikt. bij het demonteren van de paravan kan dit stripje scheuren en heb je lekkage.
dit stripje zit wel degelijk vast aan de voorruit !
Gr Fred
