Ford Focus C-Max: ford c max 2007 airbaglampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo, heb een ford c max 2007, airbaglampje brand. storing uitgelezen b2227 (botssensor front)
de oudere c max heeft die sensor in het voorfront, bij het motorkapslot, maar bij modellen 2007/2008 niet.
weet iemand waar hij wel zit, of zou hij bij in de crashsensor zitten op de tunnel onder op de vloer????
iemand een idee??
gr.Bram
bvdw
3.625 km
Autos geproduceerd vanaf 05/2005
De RCM omvat twee elektronische versnellingssensors die de versnelling in lengterichting en één elektronische versnellingssensor die de versnelling in dwarsrichting meet. Een van de versnellingssensors in lengterichting vervangt de schoksensor als een veiligheidssensor.
jan4989 1.735 km Reageer
Jan, ik ben er uit, de botssensor voor de voorzijde zit bij de nieuwere modellen in de crashsensor verwerkt, die op de tunnel zit geschroefd,
en niet mee in het voorfront, bij modellen 2004/2005,
probleem opgelost.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
mooi dat bedoelde ik met het antwoord op je berichtje misschien niet helemaal duidelijk over gekomen , mooi dat het probleem is opgelost
zeker, heb een halve dag gezocht naar die sensor, ik heb diverse fords 2005/2006, deze hebben nog een sensor in het front,, maar vanaf 2008 zit deze verwerkt in de crashsensor, ik heb 2 ford dealers gebeld, deze wisten ook zeker dat hij in het front moest zitten bij 2008, een dealer heeft de chef monteur een half uur lang lang laten zoeken in technische gegevens, maar kon hem ook niet vinden.
wel lekker klusje, die sensor vervangen,
