Ford Focus: Slaat niet aan, verliest vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Sinds enige tijd slaat mijn Focus slecht aan. Na de eerste omwenteling hoor je dat de startmotor aan kracht in moet geven. Na ongeveer 5 a 6 omwentelingen slaat de motor pas aan.
Vandaag mijn olie en oliefilter vervangen. Daarna gestart (zoals gebruikelijk moeixaam) en na even inlopen ongeveer 20 km gereden. Daarna weer gestart en terug gereden. Tijdens het rijden geen bijzonderheden.
Nu wilde ik de auto een kwartiertje later weer starten maar hij sloeg niet aan. Na ongeveer 7 omwentelingen was de sjoege eruit dus opieuw voorgegloeid en gestart. Direct kreeg de startmotor minder vermogen. Na het openen van de motorkap kwam er vanaf de grote kabel van de Plus pool rook. De kabel voelde gloeiend heet aan.
Met startkabels starten had geen effect.
Na een uurtje wilde de motor wel bijna aan slaan maar weer net niet.
Ik heb niet het idee dat het de brandstofpomp is omdat de auto wel neigt aan te slaan. Dwe accu hebben we vorioge week laten doormeten door de garage. Deze bevond de accu in goede staat.
Waardoor valt zo snel het vermogen weg bij de startmotor. Hoe kan ik de kabel doormeten?
Ik ga morgen proberen hem aan te duwen. Dat zal ook uitsluitsel geven over de brandstofpomp.
Kmstand is 304600..
StefS87
115 km
al 17 jaar lid
Het kan van alles zijn. Bradstofpomp,lucht in de leidingen, verstuivers..etc
Dmld Auto,s 165 km Reageer
Wat is de kans op lucht in de leiding? Het probleem speelt nu al enige tijd en nu is het voor het eerst dat hij echt niet start.
Als het buiten echt koud is start de motor vaak heel soepel. Als het heel warm is is er ook geen probleem. Als de motor warm is of het buiten zo rond deze temperatuur is heeft hij er moeite mee.
Als het blok net gestart is (korte afstand) en dan weer moet starten gaat het ook moeizamer. Na een uur wachten gaat het vaak makkelijker.
StefS87 Topicstarter 115 km Reageer
Inmiddels de auto weer aan de praat gekregen na 4 uur absolute rust en een half uurtje aan de accu lader. Het starten gaat nog steeds moeizaam (4 keer ronddraaien) maar de brandstofpomp kan uitgesloten worden.
startmotor niet defect?
Gaat dan zwaar draaien en dan zal de motor niet snel genoeg ronddraaien om de motor aan te laten slaan
lennart1585 2.615 km Reageer
Wat was uiteindelijk de oorzaak en oplossing ?
