Ford S-Max : binnenverlichting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Van mijn Ford S-max gaat de binnenverlichting voor en achter niet meer aan als de deur geopend wordt. Ook gaat hij niet meer aan bij het uitzetten van het contact of bij het ontgrendelen van de auto.
De binnen verlichting is nog wel handmatig aan en uit te zetten.
De voet verlichting werkt nog wel bij het ontgrendelen, instappen/uitstappen.
Er wordt gedacht dat de 2 lichtarmatuurtjes elkaar zouden kunnen beeinvloeden bij een defect in 1 van de 2. De achterste is verwijderd uit de hemel maar heeft geen resultaat tot gevolg.
De kofferbak verlichting gaat nog wel aan bij het openen van de kofferklep.
Wie herkend dit.
rlijten
190 km
Controleer de portierschakelaars eens..
Hans4040 123.030 km Reageer
De portierschakelaars zitten hier in de sloten meen ik. Heb geen idee hoe deze te controleren.
De binnenverlichting reageert op geen van de 4 portieren.
rlijten Topicstarter 190 km Reageer
Probleem is opgelost.
Bleek inderdaad een brakkige schaklaar in beide lichtarmatuurtjes. De middelste knop waarmee je de binnenverlichting aan/uit of via de portieren kunt schakelen bleek losse contacten te hebben.
Dit werd pas goed zichtbaar na het openen van de armaturen. Contact met 2 componenten vastgelijmd in de knop en het werkt weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
