Ford Fiesta: blijf hangen in zijn 1
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Probleem
Bij het schakelen in zijn achteruit gaat alleen nog met grof geweld.
het lijkt of de auto in zijn 1 blijft hangen, ook in neutraal.
Bij stilstand is het erg moeilijk hem terug in zijn 1 te zetten.
het is duidelijk een schakel probleem de koppelingskabel werkt nog en lijkt niks mis mee.
het afstellen van de koppelingskabel is niet zoals in mijn vorige auto.
gaarne jullie advies
Ford on wiels
110 km
Heb je je koppeling al eens gecontroleerd? Als die bij volledig intrappen niet helemaal loskomt krijg je ook tandenpoets effecten...
suc6
Peter
[quote=Peter Schouten]Heb je je koppeling al eens gecontroleerd? Als die bij volledig intrappen niet helemaal loskomt krijg je ook tandenpoets effecten...
suc6
Peter[/quote]
Thanks voor de replay peter
ik ben toch maar naar een garage gegaan, het bleek dat de vingers van de drukgroep versleten waren.
Het druklager was vast komen te zitten tussen de vingers.
Ford on wiels Topicstarter 110 km Reageer
