Ford Fiesta: motor schokt en wil afslaan tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
De motor van mijn Fiesta slaat zo nu en dan een paar slagen over. Soms is het zo erg dat hij daardoor wil afslaan. Gewoon tijdens het rijden op een 80 km weg, begint hij te schokken en moet je terugschakelen om de motor aan de praat te houden. Soms is het ook bij lagere snelheden, bij optrekken, constant rijden, dat maakt niet uit.
De laatste tijd kwam het probleem ongeveer 1x per 50 km voor. De auto naar de garage gehad, daar is de motor gecontroleerd en getest, maar is geen oorzaak gevonden.
Ze hebben bij de garage de kleppen opnieuw ingesteld en gesmeerd. Daarna heeft de auto circa 300 km als een tierelier gereden en vandaag was het weer 2x mis.
Wie heeft een idee wat er aan kan schorten?
RJ
of de bobine is door geslagen of er staat water bij de bougies
dirk2269 6.540 km Reageer
of de bougies zijn doorgeslagen
Bougiekabels vervangen mvg Bas
wat voor een motor lig er in 8v of 16v
Hallo Dirk en Bas
Hartelijk bedankt voor jullie reacties (ik reageer een beetje laat, want was inloggegevens kwijt).
De motor is een 1.3I-8V.
Het probleem bestaat nog steeds. Fordgarage weet het niet en adviseert te wachten tot de auto echt kapot gaat.
Ik zal jullie advies meenemen naar de garage.
RJ Topicstarter 55 km Reageer
