Met een Fiësta (1997, Endura motor) ben ik een aantal weken geleden gestrand met een kapotte bobine. Inmiddels hebben we bobine en bougies vervangen en loopt de motor goed stationair en trekt deze ook weer goed.
Echter, bij het wegrijden met een koude motor houdt hij in; pas na een paar keer voorzichtig gas geven, even terug nemen, weer voorzichtig gas geven, trekt hij op en rijdt hij verder zonder problemen. Dit probleem doet zich alleen voor met een koude motor; laat ik de motor 2 minuten stationair lopen, dan rijdt hij zonder problemen weg.
Wie heeft een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn. Katalysator of bougiekabels misschien?
Loopt hij bij koude start wel versneld stationair?
Cor
