Ford Focus: blijft te hoog stationair lopen bij gas loslaten (ongeveer 1300
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Dit probleem doet zich helaas soms voor, hebben hem uitgelezen en o fouten is het resultaat.
gaspedaalzender in meetwaardenblok gecontroleerd op afweikingen, ook dit ziet er goed uit.
airco schakelaar in meetwaardeblok gecontroleerd,als je deze aanzet blijft hij gewoon op uit staan, weet niet of deze beslist moet reageren, is geen climate control.
is er iemand bekend met dit probleem???????
het is moeilijk zoeken als het probleem er niet is!!!!!!
gr. ido.
ido123
2.370 km
Ik heb reeds het omgekeerde voorgehad. De auto ging plots over in stationair tijdens het schakelen. Gaspedaal veranderd en klaar was kees. Is blijkbaar nog gebeurd bij Focus. Ik denk dat dit bij u ook het geval kan zijn.
jhl 57.015 km Reageer
moet je dan de gaspedaalpositie zender aan het gaspedaal vervangen??????of is er ook iets met de stekker van de kabelboom aan de hand?????
gr. ido.
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
Bij mij was het omgekeerd, je liet het gas los en de auto ging in stationair. Je mocht gas geven zoveel je wou, hij bleef stationair. Als hij bij jou dus hoog blijft lopen ook als je het gaspedaal beweegt dan moet je beginnen met het pedaal compleet te vervangen. Normaal gezien is dit drie vijzen lossen, de stekker uittrekken en klaar is kees. Als jje pech hebt is het een gaspedaal met het rempedaal direct opgemonteerd, dan is veel werk. Kijk naar het gaspedaal, als je drie vijzen lost en je hebt het pedaal in je handen is het een makkiee. Ga naar de dealer met het pedaal (amerikaans nr. op het onderdeel is belangrijk).
is de pcm ooit voorzien van een update van ford ?
zit de juiste as-overbrenging in de pcm
christophe 220 km Reageer
probleem heeft zich tot nu toe nog niet weer voorgedaan
bedankt voor het meedenken.
