Ik heb het volgende probleem met de verwarming van de Ka met Airco. De 4-standen schakelaar van de aanjager (blower) was zodanig heet geworden dat deze gedeeltelijk was gesmolten en dus niet meer functioneerde. De oorzaak kan ik niet bedenken of het zou een kortsluiting moeten zijn. Ik heb een nieuwe schakelaar gemonteerd, maar vervolgens wil de aanjager niet aanslaan/draaien.
Ik heb de spanning op de polen van de schakelaar gemeten, dus bedrading is goed.
Kan de aanjager stuk zijn of is er een andere reden waarom het niet werkt? Zou het kunnen dat de printplaat bij de schakelaar ook stuk is.
Weet iemand hoe je snel kunt beoordelen/testen of de aanjager echt stuk is, want het demonteren ervan is een behoorlijke klus met de airco die losgekoppeld moet worden.
Nog een vraag: kan de verwarming blijven werken zonder dat de airco is aangesloten? Dan hoeft het systeem niet meer te worden gevuld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
