Ford Ka: rook uit stuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik heb nu twee keer rook uit mijn 'stuur gekregen'.
Alsof er iets doorbrand, maar dit is niet de hele tijd.
En volgens mij gebeurd dit als ik de ruitenwissers aanzet.
Wat kan ik daar zelf aan doen?
En is het gevaarlijk als ik daarmee doorijdt, als ik op dat moment aan het rijden ben?
patra6868
al 15 jaar lid
Een beetje rook belemmert het zicht alleen en af toe moet je een keer hoesten......
Of het kwaad kan, wat denk jezelf ??
Waar ROOK = OVERVERHIT > KORTSLUITING > VUUR = DAG KA-(POT)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ha ha paul,
Beetje domme vraagstelling idd :D
haal de kappen los en trek een van de twee stekkers los en kijk wat je ziet en waneer het optreed.
Zonder kappen kun je best rijden en zie je wat er gebeurd.
Pas wel op dat je de airbagring niet raakt ( geel van kleur )
C.Jonker 15.800 km Reageer
Beste beide heren,
Dank je voor jullie reactie en tja paul, het kaatje is niet kakaka- kapotje.
Ondanks jullie reactie toch maar live een vent erbij gehaald, Lang leve de anwb.
Kwestie van een wrijving was het in de schakelstukken van de ruitenwisser.
Daar zat het probleem,die bestaat uit diverse standen zoals we weten.
En we hebben de boel effe flink laten lopen zodat nu de wrijving eruit is en alleen de hoogste stand het nog doet.
Genoeg voor morgen,als het regent stort het toch. En maandag achter een nieuwe schakelaar aan.
Dus "alleen de ruitenwisserschakelaar kapot', die te vervangen is.
Dit komt meestal voor bij knipperlichten,maar gezien die en het gevarenlicht en dus ruitenwisser verbonden zijn,
kan het wel eens voorkomen,dat het dus wrijft op een andere plek.
Volgens de man kan ik gewoon rijden. En ontploft de boel verder nu niet meer,omdat die wrijving eruit is.
Zo, denk laat maar even weten dat het probleem is opgelost.
Nogmaals thanks!!
Patra
patra6868 Topicstarter 55 km Reageer
wat een onzinverhaal heb je je laten wijsmaken.
Wrijving veroorzaakt geen rookwolken uit je stuur, sluiting wel !!
Je kunt de schakelaar niet lso vervangen het is een multischakelaar, bijde hendels en alarmschakelaar in een behuizing.
klinkt raar maar trek eens de stekkers van je achterlichten en bekijk de massa eens goed, is er een pennetje gesmolten?
Deze zorgt er vaak voor dat een Ka rare dingen doet met de schakelaar achter het stuur.
ik zou gewoon je hele module vervangen, op de sloop rond de 30 euro uitgegeven.
bij mij (ford wagen clipper) kwam er rook uit de hendel van kniperlicht en verlichting, ja uit de hendel haha
hendel was loeiheet en mijn verlichting en alles werkte maar voor de helft.
wrijving.... mm
hallo Petra kijk ff bij autodemontage Klesman 0475-316738 woonplaats echt, hij is gespecialiseerd in ka onderdelen moet je vragen naar knipperlichtunit met knop gevarenlicht op stuur succ6 Gr Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
