Ford Galaxy: bobine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
We denken dat de bobine een defect heeft.
Maar stationair en in hoge toeren (onbelast) draait de motor prima.
Alleen als we hem belasten met optrekken stottert hij.
Vooraleer een nieuwe bobine te kopen wou ik graag weten of het daaraan kan liggen.
mvg
Ben
Ben1019
320 km
daar kan zeker doet ie dat op beide brandstoffen?
haal effe deksel los boven de bougiekabels hoe zien de bougiekabels bougies eruit ook daar kan het net zo goed liggen (mits ie het op beide br soorten doet)
succes
Aladdin 475 km Reageer
Hallo
Dank u voor je antwoord.
Ja, hij doet het op beide brandstoffen. Bougies en kabels zijn al vervangen, en hij blijft het doen.
Als ik de 3de bougie verving was het even weg (een 20-tal km) en dan komt het terug.
Dus als ik het goed begrijp kan het aan de bobine liggen, ondanks dat de motor stationair prima loopt, behalve bij optrekken (dan stottert hij en geeft hij een back-fire)?
Dank u he
Ben1019 Topicstarter 320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
