Ford Galaxy: Inhouden / stotteren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Heeft iemand een bedradingschema van een 2.8 motor
Ik heb hier een galaxi staan die lijkt op 5 cilinders te lopen
Stationair loopt hij wel oke maar bij accelereren stottert hij alsof hij op 5 cilinders loopt
Verder zijn de bougie's van cil 1, 3, 5, helemaal schoon terwijl de andere bougie's wel lijken te werken
Weet iemand of die injectoren als paar worden aangestuurd?
Ook de viergas test geeft een hoge lambda waarde
Volgens mij is er iets mis met de injectoren / voeding ofzo
Iemand hier meer ervaring mee ??
Vriendelijke groet Peter
ALEX7672
930 km
Is het geen ontstekingsmissrs? die bobines willen nog wel sneuvelen van die dingen, deze VW V6 motoren.
De gehele regeling is trouwens VW Sharan
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
bobines vaak een probleem
bnm 465 km Reageer
@bnm, dat staat er toch al als aangedragen storing/oplossing.
@Alex, al iets verder gekomen?
Suc6
Bobines waren het probleem, inmiddels alle 6 vervangen
ALEX7672 Topicstarter 930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
