Ik ben de bougies aan het vervangen.Ik heb nieuwe Bosch bougies er in gezet.Nu blijkt ,dat het schroefdraad van de bougies die eruit kwamen 8mm langer is. Hij loopt overigens goed op de Bosch bougie.Mijn vraag is kan dit kwaad en hoe komt het dat hij er goed op loopt.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
